Electrolux Backofen EH SL6 4E.3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spontane Abstürze Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Electrolux EH SL6 4E.3 --- Spontane Abstürze Suche nach Backofen Electrolux |
Fehler gefunden
BID = 1067411
paf Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bern Schweiz
Geräteart : Backofen
Defekt : Spontane Abstürze
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EH SL6 4E.3
FD - Nummer : 0E0.K63H32
Typenschild Zeile 1 : 948 532 785
Typenschild Zeile 2 : 1 20 20272
Typenschild Zeile 3 : 3153369902
Mein Kocherd stürzt immer wieder ab:
- Die Uhr blinkt und wenn der Backofen am Laufen ist, schaltet er sich aus.
- Das geschieht meistens im ausgeschalteten Zustand, ab und zu beim Heizen.
- Es ist offenbar unabhängig davon, ob der Ofen läuft oder nicht.
- Es geschah am Anfang alle paar Wochen, jetzt mehrmals pro Tag zu zufälligen Zeiten.
Das Gerät ist schätzungsweise 15 Jahre alt.
Wegen den Symptomen verdächtige ich einen Kondensator in der DC-Stromversorgung der Elektronik.
Ich habe die Frontplatte entfernt. So komme ich relativ einfach zur Anzeigeplatine aber darauf sind keine Elkos. Weit hinten, unter den Kochplatten ist eine weitere Platine mit Relais, einem Trafo und mehrere grössere Elkos - die meine Hauptverdächtigen sind (siehe Foto). Alle Stecker sitzen gut es gibt keine Korrosion.
Meine Fragen:
- Ist die Hypothese mit dem Elko plausibel? Seht ihr andere mögliche Ursachen?
- Ist es möglich, die o.g. Platine (Foto) zu erreichen, ohne die Glaskeramik-Kochplatten auszubauen?
- Wenn man die Kochplatten ausbauen muss: kommt man dann einfach zur Platine (es gibt noch mindestens die Heizelemente und ein Blech dazwischen...)
Danke im voraus und Gruss
Patrick
BID = 1067825
Unglaublich, kann mir keiner der Cracks in diesem Forum helfen?
Eigentlich möchte ich vor allem wissen, ob ich durch das Entfernen der Glaskeramik-Kochplatten einen guten Zugang zur Elektronik des Backofens bekomme, die sich auf dem Ofen unter den Kochplatten, hinter der Ofen-Anzeige befindet.
Ich möchte nicht die schöne Silikon-Dichtung um die Kochplatten zerstören, um nachher festzustellen, dass es der falsche Weg war!
BID = 1067837
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
den BO zieht man nach vorne heraus und zieht den Kombistecker des CF ab.
Muß man dann ans CF entweder von unten, oder es muß doch heraus.
BID = 1069322
Problem gelöst: es gab kaputte Lötstellen auf dem Relais PCB, beim Stecker, der dieses PCB mit dem Anzeige/Kontroll-PCB verbindet.
Das führte zu sporadischen, immer häufigeren Ausfällen von Anzeige/Kontrolle.
Ich habe die Lötstellen einfach wieder geschmolzen, jetzt scheint alles wieder zu laufen.
Danke an alle und Gruss
Patrick
PS: ich war überrascht, wie es unmöglich war, im Internet technische Angaben zu den verwendeten Elektronik-Modulen (Marke Vellinge) zu finden!
BID = 1069323
driver_2 Moderator
Logisch, gibt keiner preis, die Chinesen warten darauf, alles in die Hände gespielt zu bekommen. Siehe Transrapid... wir kaufen nur, wenn wir ALLE Unterlagen dazu bekommen. Sowas geht gar nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189624845 Heute : 13834 Gestern : 16450 Online : 279 26.2.2026 22:11 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.373606920242
